Donnerstag, 3. Oktober 2013, 19:44
redline assembly lube - Erfahrungswerte??
Hat jemand das Zeug schon verwendet?
Freitag, 4. Oktober 2013, 08:38
Der Blackpitty im Cupra-Forum.
Freitag, 4. Oktober 2013, 12:43
Ok, da wollt ich mich jetzt nicht extra anmelden. Ich denke gerade für Motoren die relativ lange im Aufbau sind und/oder auch nicht gleich nach dem Bau angelassen werden bietet sich das an. Bleibt ja sicher länger an Ort und Stelle als Öl.
Freitag, 4. Oktober 2013, 13:11
Also so wie ich das gesehen habe bleibt es immer an der stelle ;). Bis halt der Motor dann läuft und es sich mit dem Öl vermischt.
Freitag, 4. Oktober 2013, 13:52
Ja, so hab ich mir das auch gedacht. Da werd ich wohl mal nen Topf ordern. Was sagst zu den Kolbenringen? Muss man da bedenken haben das die sich korrekt einlaufen oder wird das nach dem Starten sowieso gleich vom Öl wechgespühlt?
Freitag, 4. Oktober 2013, 14:16
Da kann ich nichts zu sagen. ;)
Montag, 16. Dezember 2013, 05:25
Ich verwende das Zeug auch. Habe beim Bau von 3 1.8T Motoren damit gearbeitet. Allerdings nur an Haupt und Pleuellagern nicht an den Kolbenringen.
