Freitag, 21. März 2014, 21:30
Erfahrungen mit K04-064 K16 am 1.8T
Hey Leute,
hat jemand Erfahrungen mit dem K04-064 im K16 Gehäuse von TTE am 1.8T???
Am 2.0 T sollen 410 PS und 550 Nm drin sein....
Wird für 1290 € angeboten bei TTE....
Samstag, 22. März 2014, 18:28
Also ein k16 macht gute 400ps. Fahre ich an meinem. Wie der tte Lader aufgebaut ist, weiß ich nicht. Sicherlich sind da für 1300€ keine k16 mittelgruppen verbaut sondern nur ein verdichterrad mit k16 Abmessungen.
Ich glaube da heißt es probieren. Wird dir der Polo schon langweilig oder warum fragst du?
Samstag, 22. März 2014, 20:45
Andalf musst noch etwas abwarten. Gibt bald erste Erfahrungen mit dem Lader am 1.8T.
Dauer aber bestimmt noch 2-3 Monate.
@Alex
die 1.300€ ist der Einführungspreis. Regulär kostet der 1.650€.
Soweit ich weis werden Turbine und Verdichterrad getauscht. Bei der Turbine bin ich mir nicht 100% sicher aber das Verdichterrad ist größer als unseres.
Samstag, 22. März 2014, 22:00
na dann bin ich mal auf Ergebnisse gespannt:-)
...diese Saision noch nicht, nächste dann.... :verrueckt:
...Anfang April gehts erstmal aufn Prüfstand....mal sehen was Paul so gezaubert hat beim Polo :thumbsup:
Dienstag, 16. Dezember 2014, 20:55
Gibts hier irgendwas neues ?
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 09:30
Gibt in nem anderen Forum grade einen User der Probleme damit hat.
Ursache ist noch nicht geklärt, es scheint aber als ob der Lader pumpt. Dh der 1.8t mit 200ccm weniger Hubraum und dem schlechter flowenden Kopf kann die Luftmasse die rein kommt nicht händeln.
TIJ hat mal irgendwo geschrieben das Upgrade 64er am 1.8t nicht merklich mehr bringen.
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 10:23
Grundsätzlich bin ich der Meinung das der 2871 Verdichter für einen Lader auf K04 Basis absolut unpassend, sprich viel zu groß ist.
So groß kann ich Krümmer usw gar nicht auffräsen das ich den irgendwie nutzen könnte.
Ich hätte da mit dem 2480 Rad vom TTRS schon bedenken was die Pumpgrenze betrifft, und das 2871 ist dann noch mal ne Ecke größer...
2480 = 61mm + extended tip
2871 = 71mm +?extended tip? (weiß nicht was da verbaut wurde.)
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 10:47
Okay, das hört sich ja nicht sonderlich toll an :( danke für die Infos.
In welchem Forum ist das wo der User probleme hat ?
Dann wirds wohl der Serie K04/064 bleiben oder doch ein ganz anderer.
Ps: Das bearbeiten der Krümmerkanäle kostet aufpreis bei TTE.
Wär mir nur am liebsten gewesen wegen dem sehr guten ansprechen des Laders.
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 12:34
cupraforum
Ein Bearbeiten der Krümmerkanäle ist halt auch nicht vollständig möglich, da man mit keinem Werkzeug komplett durch die Kanäle kommt.
Von da her finde ich diese Maßnahme eigentlich unnötig, man verschiebt nur die Engstelle nach weiter hinten im Kanal.
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 12:39
Was wäre denn dann eine gute alternative mit ähnlichem ansprechen aber ohne die grosse "Pumpneigung" des Laders ?
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 11:38
Irgendwas mit kleinerem Verdichterrad, der 2871 Verdichter ist aus der K26 Familie und daher meiner Meinung nach für den "kleinen" Krümmer und die kleinen K04 Gehäuse und 1.8L einfach viel zu groß.
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 12:43
Was gibt's denn im BW Regal mit einem Einlass 50mm >?
Welche Bezeichnung hat das 2871 V-Rad vom BMW genau Alex? Endung O oder N?
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 14:13
Endung N, also Hochdruckverdichter.
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 17:00
TTE nimmt aber glaube ich den O.
Welchen Unterschied haben die beiden? Flügelgeometrie? Maße sind ja gleich.
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 17:15
Weiß ich nicht, Unterschiede können in Geometrie und zB Tip-Höhe sein.....
