@Sanna
Meiner hat schon ne edel01 ab Tubro verbaut und MTM Chip. Also brauch ich halt nicht noch 1000€ für ne AGA draufpacken.
Ich denke aber wenn du den Umbau mit allen kosenquenzen machst nimmt es sich preislich nicht viel ob die Basis 180PS oder 225PS ist.
Es kommt halt drauf an welchen Maßstab du dir setzt. Ich fahre gelegentlich auf die Strecke oder düse sehr sehr zügig durch den Harz da sollte der Motor stabil laufen ohne ausnahmen.
Ich poste hier mal meine Einkaufsliste für meinen Umbau. Da ist so ziemlich alles bei das du ihn mit 380ps fahren kannst.
Krümmer
Turbo inkl. Druckdose gt2871r
Pleuel IE inkl. ARP Schrauben
Wasserleitungen/Ölleitungen mit Dasch Anschlüssen inkl. Flansche,Restriktor…
V-Band Flansch inkl. Schelle und Anschweißring
Flexstück FOX 76mm/150mm Länge
Benzinpumpe Walbro 392GSL
Silikonschläuche:
1x 76mm Balgverbinder
1x 76mm 90°
1x Reduzierbogen 60-51mm
Pleuellager Original ca.
LLK + Ansaugung
Kupplung inkl. Schwungrad
Einspritzdüsen
Zahnriemen inkl. Spanner und Umlenkrolle
Hersteller CONTITECH
Kopfdichtung
Kopfschrauben
Ventildeckeldichtung
Auspuffkrümmerdichtung
Dichtmasse für Ölwanne
Wasserpumpe
Ölpumpe
Ölfilter
Öl Mobil 0W40 5Liter
eventuell noch Auslassventile und Catcams damit du schön bis 7500U/min drehen kannst... und nix kaputt geht.
Teilemäßig liegt das ganze bei rund 5000€. geht doch
