Mittwoch, 19. September 2012, 14:58
GTX3071/76 auf einem 1.8T
Hallo Leute,
dieser Thread ist aus reiner Interesse entstanden,
ich bin noch unentschlossen wie und was und welchen Motor
ich umbauen soll....aber bisschen Informationen schaden ja nicht :)
Also meine Frage wäre,
man nehme an ich würde auf einem 1.8T GTX3071 oder 76 fahren wollen,
was sollte unbedingt gemacht werden, damit das ganze auch etwas standhaft ist?
Evtl. könntet ihr mir auch sagen welche Hersteller und welche Produkte genau sich da am besten eignen.
So ca. kann ich es mir vorstellen was man dafür braucht und welche Arbeiten dafür am
Motor durchgeführt werden sollten....aber halt nicht alles?
Wie viel macht so ein GTX 3076 mit ordentlicher Soft- und Hardware ca. an Drehmoment/Leistung?
Welche Vorteile hat man durch TwinScroll gegenüber dem SingleScroll Abgasgehäuse?
Ich danke für jede hilfreiche Antwort ! :thumbup:
Gruß Alex
Mittwoch, 19. September 2012, 15:25
Der GTX3076 sollte gut an der 550-600Ps Marke kitzeln.
Ein Bekannter von mir fährt den GTX3076 aber mit E85 auf dem 1,8T.
3. Lauf - 586PS bei 2,3 Bar und 0,5° mehr Frühzündung, 632Nm
Im 4. Lauf ist bei 5500Touren ist der Grip abgerissen. Sollten wohl so 620PS gewesen sein.
Twinscroll bringt mit einem anständigen Krümmer (z.B. von DK Turbotecnic) ca 500U/min früheres Ansprechverhalten und eine niedrigere Abgastemperatur. Das haben wir bei einem Kollegen von mir festgestellt.
Dieser Kollege fuhr mit 100Oktan Sprit ca 540PS
Mittwoch, 19. September 2012, 15:38
Was du dafür brauchst? Um die 10T...
Der Rest steht eigentlich schon im Forum.
Was sagt eigentlich das FWD ( :P) Getrieb zu der Leistung?
Mittwoch, 19. September 2012, 16:25
was man dafür braucht?? Viiiiiieeeel Gummi:-))
Mittwoch, 19. September 2012, 18:09
die beste kupplung der welt :D
Sonntag, 23. September 2012, 03:05
Danke Looney-Racing für die ausführliche Antwort :)
Ab welcher Drehzahl fängt der Lader an Druck aufzubauen?
Mit normalem Krümmer halt, kein Twin....
@ Daywalker
Und was ist die beste Kupplung :D ?
Sonntag, 23. September 2012, 12:58
Kupplung ist natürlich auch vom Fahrzeuggewicht abhängig. Nen Bekannter fährt den Lader mit 1.8T in nem alten Scirocco, da funktioniert das mit ner 228mm Sinter von Sachs problemlos.
Sonntag, 23. September 2012, 14:34
Danke für deine Antwort, Scirocco 2?
Der wiegt ja garnichts, wenn man z.B. das Gewicht meines A4´s nehmen würde.... 1250Kg,
von welche Kupplung könnte man da ausgehen?
Sonntag, 23. September 2012, 15:58
dein A4 wiegt 1250 kg?! oder der scirocco?
Sonntag, 23. September 2012, 19:06
Beim A4 Frontler kommt das sogar hin :pinch: Da wiegt ja mein TT mehr :whistling:
»Winkel« hat folgende Datei angehängt:
Sonntag, 23. September 2012, 20:13
Mein A4, um genau zu sein als ich auf der Waage war 1280 Kg mit 19" BBS die nicht gerade leicht sind :D
Sonntag, 23. September 2012, 21:51
da wiegt mein Polo sogar mehr...hab letztens mit vollem Tank gewogen und komm auf 1290 ohne Fahrer.
Sonntag, 23. September 2012, 22:00
Ab welcher Drezahl fängt den ein 3076 mit kleiner Abgasseite an richtig zu drücken beim 1.8T :?:
Montag, 24. September 2012, 12:05
ich weiß dass er mit .83 TS so bei 4 Musik macht
Montag, 24. September 2012, 12:52
Hängt ja auch vom Krümmer ab. Das kann schonmal 500 Touren ausmachen.
