Achso. ich dachte da muss ich eine sichrung anzapfen und davon weggehen. Wo finde ich denn dieses 87f?? ist das eine steckverbindung oder wo finde ich das am besten?
Das ist unten ne Klemmleiste mit dicken Verschraubungen. Also unterhalb des Sicherungskastens aber nicht in der linken Seite sondern gerde vor. quasi über dem Kupplungpedal bzw. links daneben. Da sind die verschiedenen Klemmen auch beschriíeben mit kleinen Aufklebern. (zumindest bei TT)
Ich glaube an die Klemme richtige Klemme die du brauchst gehen vorwiegend blaue Andern. Auf der Klemmleiste müssen auch 2 Klemmen sein für 12V Dauerfeuer und ne Klemme für Zündungsplus. Ich glaub 87X oder sowas. Ist alles schon ne Weile her. Das Pumpenrelais ist auch dort.
ja auf alle fälle hab jetzt das ding mal gegooglt kenn das schon. Jetzt müsste ich nur noch wissen ob es das 87f oder 87x kann ich das nicht raus messen. die pumpe läuft ja kurz wenn die tür geöffnet wird. Wenn ich da jetzt ein multimeter dran heng und schau wo da dann kurz spannung drauf ist?? geht das meinst??
So hallo ich bins wieder mal . Bin morz am umbau jetzt zu der pumpe. Wo muss ich die jetzt genau anklemmen. Ganz rechts bei dem blauen kabel oder wie?????
