Montag, 4. Januar 2010, 22:07
der wird in die GEschichte eingehen...wegen den meisten "klicks" and "pics" :P
Montag, 4. Januar 2010, 22:11
Ich denke,dass irgendeiner mal richtig eine aufs Dach bekommt :D :rolleyes:
weil die meissten Bilder Urheberrechtlich geschützt sind :pinch:
Auch wenn der Thread noch so schöön ist,den wirds hier sicher nicht geben
so und nun wieder zurück zum Topic :offtopic:
Mittwoch, 6. Januar 2010, 18:13
hat eigentlich jemand ne Idee wie ich den ATP-Krümmer ausbauen soll..denn im eingabeuten Zustand ( also mit Motor ) kommt man doch gar nicht an die oberen Muttern dran..hat da jemand evtl nen Spezialschlüssel oder so..vielleicht was selbstgebautes?
Mittwoch, 6. Januar 2010, 18:14
logo kommst du da dran !!!
Mit nem normalem Gabel/Ringschlüssel ,oder du baust dir was
ich hab den Krümmer damals meinen Cousin festschrauben lassen :whistling: :D
Mittwoch, 6. Januar 2010, 18:23
ah, gut zu wissen..denn ich hatte ja den Zyl.Kopf draußen und da ging der Krümmer leichter zu montieren..und im eingebauten Zustand sieht das nämlich sehr knapp aus...ok, dann wird eben auch mein Cousin diese Arbeit übernehmen :P :lol:
Mittwoch, 6. Januar 2010, 18:25
ne klappt schon , aber ich werde dieses Jahr bei mir den Krümmer nicht wechseln evtl nächstes Jahr ,..
Freitag, 29. Januar 2010, 17:36
wo hattest du die Leitungen her?!
ABM-Tuning
unregistriert
Freitag, 29. Januar 2010, 17:46
welche Leitungen brauchst du denn?
Freitag, 29. Januar 2010, 17:58
Die waren beim ATP Kit dabei!
Freitag, 29. Januar 2010, 18:10
ich brauche noch gar keine :D hatte mich nur interessiert! :D Bin mir nimmer schlüssig ob ich net doch nen gt28 nehmen sollte :) aber Allgemein bräuchte ich bei egal welchem Lader noch ein zwei gepressete Leitungen!
ABM-Tuning
unregistriert
Freitag, 29. Januar 2010, 19:17
da
wenn du dann welche brauchst, einfach melden, kann ich dir anfertigen!
Samstag, 30. Januar 2010, 00:21
oh Paule :D na du wirst schon was machen 8)
ob Garrett oder TFSI - Lader ... wird sich Preislich nicht allzuviel nehmen ,oder?
Samstag, 30. Januar 2010, 01:06
beim garett muss ich auf jeden fall dann auspufftechnisch noch was machen :D mit dem TFSI sollte es so gehen!
Sonntag, 16. Mai 2010, 22:39
frage:
wie löst man am saubersten die Verbindung zwischen GT28 und Druckrohr?
Das druckrohr hat am Anschluß 68mm, der Lader 53mm.
a) 90° Silikonreduzierschlauch nehmen?
b) 90°VA Bogen ans Druchrohr schweißen und ein graden Silikonreduzierer nehmen?
Sonntag, 16. Mai 2010, 22:44
das kannst du machen wie du willst
weil das Druckrohr musst du eh kürzen ! ich hab mir ein komplett neues Druckrohr angefertigt
aber wenn du das Original Druckrohr nimmst,und kürzt wird es das einfachste sein,wenn du nen 90er Reduzierbogen von 53+- auf 60mm nimmst
ich seh grad,Goldi hats auch geschweißt
Danny zb hat nen Reduzierbogen
Und so schauts bei mir aus
