Samstag, 17. März 2018, 16:52
benzinpumpen richtig verbauen, schema,catchtank,044,aeromotive
hallo,
ich würde gern mal wissen in welcher reinfolge ich meine benzinleitungen pumpen richtig anordne.....
golf 1 mit atl tank im kofferraum
habe 2x 044 pumpen zum verbauen, catchtank (3l) und dash 6 leitungen für vor und rücklauf.
jetzt die frage, wie ordne ich alles korrekt an?
ich habe derzeit eine pumpe vor dem atl tank höhe rückbank sitzen. die saugt aus dem tank und geht vor zur rail.
was wäre jetzt besser?
meine erste überlegung war atl tank->catchtank->pumpen parallel->rail ????
oder atl tank->pumpe->catchtank->pumpe->rail ????
was wäre optimal bzw. richtig?
motor 1.8t, 1000ccm düsen wird vorerst auf 102 oktan abgestimmt... e85 eventuell später einmal
fährt jemand eine aeromotive eleminator?
würde eine gebrauchte "günstig" bekommen.....leistungziel 700+
Mittwoch, 21. März 2018, 15:16
Wir haben es bisher immer so gemacht,
Fahrzeugtank -> Catchtank in dem die Pumpen sind -> vor zur Rail; Rücklauf von der Rail in den Catchtank und von da wieder in den Fahrzeugtank
Je nach Intankfahrzeugpumpe muss diese eventuell auch getauscht werden und größere Leitungen, wenn ich es richtig im Kopf habe haben die 044er 16er Anschlüsse unten, korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Und die Rücklaufleitung nicht vernachlässigen, was für ne Rail und was für einen BDR willst du fahren?
Audi S3 8L
Audi A4 B8 3.0TDI
Mittwoch, 21. März 2018, 15:48
also ich habe nen racingtank hinten im kofferraum, somit habe ich dort keine pumpe die dort raus saugt so wie die vorförderpumpe bei serienfahrzeugen
ich habe als vor und rücklauf eine dash 6 leitung, bdr habe ich derzeit ein aeromotive 1000 nachbau -> wird aber noch gegen ein originalen getauscht
jetzt habe ich 2 044 pumpen zur verfügung und einen 3l catchtank ohne interne pumpen
rail ist so eine "high flow" aus der bucht....kommt wahrscheinlich auch noch eine von ie oder ähnlich.
wie genau funktionieren die catchtanks mit innenliegender pumpe? spart ja doch schon einiges an platz und sieht besser aus :D
Mittwoch, 21. März 2018, 17:46
Die, die ich kenne bzw. die wir bauen sehen so aus wie dieser hier, das Unterteil der Pumpe ist innen und die Anschlüsse gucken oben raus.
Fakt ist eine 044er im Catchtak wird warscheinlich nicht ausreichen, dazu ne Vorförderpumpe (gibt ja von Bosch auch kleinere Versionen die keine Unmengen kosten, oder alternativ ne Pierburg E3L), die Deckplatten von ATL gibts Teilweise auch in Dash 8 das würde zu der IE Rail passen, die hat Dash 8 Vor- und Rücklauf.
Dann ist die Frage wie sieht es platztechnisch aus bzw. wo würdest den Catchtank hinmachen?
Audi S3 8L
Audi A4 B8 3.0TDI
Mittwoch, 21. März 2018, 18:53
Damit bekommst du aber keinen TÜV, falls du das mal angestrebt hast.
Donnerstag, 22. März 2018, 21:34
wie funkiontier das mit den pumpen im catchtank?
bleibt die saugseite welche im tank sitz offen und saugt sie sich so das benzin daraus?
dann müsste man ja irgendwie eine innentankpumpe in den tank reinbasteln.....erschliesst sich mir nicht ganz da der tank ja so nicht ausgeliefert wird ?( ?( ?(
tüv spielt vorerst keine rolle ;-)
Freitag, 23. März 2018, 06:18
Was will man mit nem Catch der nachdem man die Pumpen eingeschoben hat kaum noch Platz für Sprit lässt. Totale Fehlkonstruktion.
Freitag, 23. März 2018, 09:19
Die Pumpen werden bis zur Nut an der 044er eingeschoben das nur noch ein kleiner Teil der Pumpe und die Anschlüsse rausgucken.
Die saugen dann ganz normal mit dem Unterteil an, aber wie gesagt bräuchtest dann noch ne Vorförderpumpe vom ATL zum Catchtank.
@Schmatzek Das Bild war aus dem Netz den es so zu kaufen gibt, die kann man ja nach Lust und Laune bauen, wir mussten meistens platztechnisch auf diese Form weil der Catchtank unters Auto sollte und daneben kein PLatz mehr für die Pumpen war.
Der wurde dann um einiges länger als der auf dem Bild damit auch genug Sprit im Catchtank zur Verfügung steht.
Audi S3 8L
Audi A4 B8 3.0TDI
