Du, täusch dich nicht, mehr Kolben heißt nicht zwingend mehr Druck. Rechne mal die Kolgendurchmesser um auf 1 Kolben. Meistens ist dass dann fast wie Seriendurchmesser plus ein bisserl. Dafür ist die Druckverteilung auf den Belag gleichmäßiger. Die eigentliche Mehrbremsleistung kommt vor allem durch die größere Scheibe. Ware die Gesamtkolbenfläche wesentlich größer, bräuchte man einen anderen Hauptbremszylinder, weil man sonst das Bremspedal dauernd auf dem Bodenblech hätte.
Zum Thema: Wenn es vorne blockiert ist das kein Problem, dafür ist das ABS ja da. Da funktioniert es auch weiterhin. Das Problem ist nur dann ein Problem, wenn Du die hintere Anlage im Verhältnis stärker vergrößerst, als es vorher in Serie war.
Beispiel: Ein VW mit bremse vorne/hinten 256/226 umgebaut auf 304(6kolben)/256 bremst in etwa mit der gleichen Verteilung wie zuvor, ideal wäre für die Kombi 270 hinten (gibt's aber kaum) und mit noch größerer Scheibe überbremst es hinten. Würde man z.B. 304/226 fahren würde sich die Bremsbalance auf ca. 95/5% statt 80/20 verschieben (hab das noch so in etwa im Gedächtnis von meiner letzten Aktion, hatte da mal drüber gerechnet).
Vorgenannte Werte beziehen sich immer auf den Vergleich zu den Serienteilen.
Für andere Bremsanlagen gilt das aber sinngemäß auch. Für den TÜV ist es egal, ob Du vorne eine Riesenbremse verbaust und hinten Serie lässt. Begründung: Wenn es vorne blockiert (bzw. ABS regelt) aber hinten von der Balance her schwächer bremst als zuvor, dann kann das Heck nicht ausbrechen. Das reicht (neben den üblichen Dingen) für die Eintragung. Für den Fahrer ist das Bremsverhalten so natürlich eher unbefriedigend, weil man vorne dauernd schwarze Striche zieht, aber hinten nicht mal die Scheibe warm wird.
Das ist das, was die Balance ausmacht. Wichtig ist für das Thema hier, dass die Bremse selbst funktioniert, also auch das ABS, nur dass diese nun vorne mehr regeln wird, wenn die Anlage hinten im Vergleich zu klein ist, weil die vordere Bremse eher zum blockieren neigt.
Wie das ESP da jetzt noch mit reinregelt und berücksichtigt werden müßte, weis ich nicht.
