Hi Leute,
Hab mir gedacht zu diesem Thema ist ein Artikel vielleicht interessant,
Ich hab ja schon einiges an Erfahrung gesammelt die letzten 10 Jahre von der Straße nun bis zu Rennstrecke und langsam gehts ans Eingemachte, die Projekte werden immer besser :)
Erstmal sollten wir festhalten dass es verschiedene Systemarten gibt, welche die den bypass in den Krümmer haben, welche die einen extra bypass an der DK vorbei haben, welche die die DK nutzen, welche die die originalen Injectoren nutzen welche die externe Injectoren haben usw,..
Ich beziehe mich jetzt auf die letzteren zwei Varianten - welche auch sicher für mehr Leute interessant sein werden. DK bzw DK Bypass und standart injectoren
wir sind nun circa 100 Runden am Redbull Ring mit ALS gefahren und haben nach jedem Einsatz Lader zerlegt usw...
Motor RB30 mit GT35X
Mythos #1 Antilag zerstört die Auslassventile - BUSTED
Mythos #2 Antilag zerstört die Laderschaufeln - BUSTED
Mythos #3 Antilag hebt die EGT ins unermessliche und erzeugt dadurch Mythos #1 & Mythos #2 - BUSTED
Hier auch ein bisschen was zum analysieren,
Vergleich EGT mit und ohne ALS
Dann sehen wir uns mal an was der TIP so macht (Turbine Inlet Pressure)
der Sensor seegnet nun langsam das Zeitliche - mich wunderts dass er überhaupt noch lebt...
Und hier sieht man den Effekt - DK geht zu, LD im Saugrohr steigt an - EGT steigt TIP sensor fällt aus (wir nehmen nun an da der immer ausfällt wenn das ALS aktiv wird dass er wenn er warm & druck bekommt nicht mehr geht)
leider haben wir keinen turbine speed sensor verbaut, damit könnte man den effekt noch besser darstellen.
Hier noch Bilder vom Lader nach einigen Stunden.
Kurzes Schlusswort - Abgesehen von dem Klang, machts fahrtechnisch Welten aus - waren auch anfangs skeptisch aber es zahlt sich zu 100% aus.
Hier noch die Einstellungen die wir fahren - -20° Zündung und 3% mehr Sprit - will man mehr flammen - muss man mehr Sprit hinzufügen -
